Odp: Woda dostaje się do wnętrza samochodu.
Tak to ta uszczelka to jest calosc tej uszczelki ktora idzie po slupku kolo przedniej szyby i przez caly dach. Nizej jest tez taka okrągła tez ja zakleilem troche to dziwne zeby tam sie woda dostawala ale jak lalem tam woda to wyplywala wlasnie tam gdzie mialem mokro, jak pisalem wyżej od srodka na dole jest taki maly otwór i wyżej sa wieksze je tez zakleilem. Dzis moze wstawie jakies zdjecia ale nie obiecuje.
