Temat: [C-MAX 2003-2007] Temperatura silnika - jaka ma byc?
Stary 12-07-2011, 11:41   #2
damiasek
Zarejestrowany: 20-09-2009
Model: był Focus II Kombi
Silnik: 1.6 TDCI 90 KM
Postów: 793
Domyślnie Odp: Temperatura silnika - jaka ma byc?
Ten silnik tak ma, podgrzewacze jak są (a była to opcja dodatkowo płatna) to przyspieszają grzanie i pomagają utzymać temperature np. przy niskim obciążeniu silnika i włączonym ogrzewaniu. Dwa lata temu w wakacje jeździłem z uszkodzonym wentylatorem i nie udało mi się przekroczyć 90 oC nawet w upały w korkach w mieście, co przy jakiejkolwiek benzynie było by chyba niemożliwe. Jeździłem też z podpiętym ELM-em z logowaniem temp. i na wykresach bardzo ładnie wychodziło grzanie nieomal liniowe do 84 oC, widać było otwarcie termostatu i następnie trzymanie temperatury pomiedzy 82-84 oC. Wedłg mnie masz termostat sprawny i tak ma być.
Ostatnio edytowane przez damiasek ; 12-07-2011 o 11:45
damiasek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
