Stary 12-07-2011, 16:06   #2
mkaminski100
Zarejestrowany: 08-09-2007
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Domyślnie Odp: Czyszczenie układu wtryskowego
Krawaty wiaze, usuwa ciaze...A za ile sprzedajesz? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Takie srodki pomagaja, ale tylko w poprawie, a nie w naprawie, a tu mamy prawie opis cudownych ceramizerow.
Sprawdzalem to na wielu silnikach diesla i do CR Delphi ustaje poranny dymek, ale powyzej (Siemens i Bosch CR) jak dymi to juz jest cos do naprawy i zaden preparat nie pomoze. W CR Delphi tez jak jest uszkodzony zawor to i plyn nie pomoze.
W niektorych przypadkach pomoglo na mlotowanie i wyciszenie pracy silnika (TDCI), ale to tez czasowo i tylko na starszych silnikach.
Zreszta wystarczy rozebrac troche uklad wtryskowy zeby dowiedziec sie, ze jedyne miejsce gdzie takie preparaty maja cokolwiek do powiedzenia to koncowka rozpylacza.
Ten preparat poza tym wlewa sie do paliwa jak widze po butelce, a takowe nie powinny byc uzywane bezposrednio na pompie. Ja uzywam Liqui Moly do wtryskow i kazde auto u mnie chodzilo na min 500ml plynu (trzeba uwazac, bo w obiegu zamknietym plyn potrafi sie mocno zagrzac).
mkaminski100 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
