Odp: nie pali po wizycie w warsztacie
I jeszcze sprawdź czy masz swój akumulator. Znam taki przypadek jak w warsztacie podmienili jednej osobie akku, co zakończyło się na policji.
Do prac typu wymiana łączników, czy końcówek drążków nie potrzeba odpinać akku, możliwe, że jeszcze przy czymś majstrowali, obejrzyj śruby np. przy rozruszniku czy nie były odkręcane. Niestety większości warsztatom nie można ufać.
