Odp: Nieszczelność, zapowietrzanie ? Długo kręci... 1.8TD
Witam Panowie ponownie, nadal proszę was o pomoc.
Niestety do tej pory nie udało mi się rozwiązać tego problemu.
Sprawdziłem wężyki niby ok, wymieniłem filtr paliwa, sprawdzałem czy się zapowietrzył i też niby nie, po zdemontowaniu wężyków nie było powietrza podczas pompowania pompką ręczną.
Kupiłem zaworek zwrotny tylko czy jest sens go montować jak pompa paliwa kapie mi tą dolną śrubką? (co z tego że nie cofnie mi paliwa jak dołem wyleci).
Na pewno nie zaszkodzi tego zaworka założyć ale mam teraz pytanie, gdzie dokładnie go umiejscowić bo nie mam pojęcia, mogę was prosić o zdjęcie dokładnie na którym wężyku?
Tak to już nie wiem, może świece jeszcze, no chyba że może już mieć za słabe ciśnienie na tłokach? Też jest taka możliwość? Albo pompa już siadła po pół roku od regeneracji?
Ostatnio edytowane przez Bartazz ; 13-07-2011 o 12:46
