Temat: [Mondeo 1996-2000] Jak zrestartować komputer pokładowy?
Stary 14-07-2011, 10:54   #7
Shivek
Zarejestrowany: 11-07-2011
Model: Ford Mondeo MK2 GHIA
Silnik: 2,0 ZETEC+LPG
Rocznik: 1997
Postów: 4
Domyślnie Odp: Jak zrestartować komputer pokładowy?
A nie będzie tak, że jak ustawie silnik bez urządzeń i będzie dobrze to po ich włączeniu, silnik nie będzie dawał rady??
edit: i tak jak się spodziewałem, zrobiłem samoadaptacje na wyłączonych urządzeniach i się okazało, że samochód nie gaśnie , ale jak jade ze światłami+klima to obroty zatrzymują się na 500, a na gazie odrazu gaśnie.
Czy dobrze mi się wydaje, że powinienem ją zrobić jeszcze raz, ale z włączonymi światłami i w dodatku na gazie??
Ostatnio edytowane przez Shivek ; 14-07-2011 o 15:48
Shivek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
