Temat: [C-MAX 2003-2007] Podczas jazdy wyłącza się turbina
Stary 14-07-2011, 22:29   #9
kebart
Zarejestrowany: 23-02-2008
Model: Ford C-MAX
Silnik: 1.6 TDCI z DPF
Domyślnie Odp: Podczas jazdy wyłącza się turbina
Witam . Mam prośbę Ginter3 czy możesz powiedzie dokładnie (może jakieś foto) co ci wymienili i jak to zrobili , czy ten element można wymienic oddzielnie czy trzeba wymienic całą pompę , bo mi powiedzieli że to całośc i nie da się wymienic jednego elementu. Czy masz z DPF ?
kebart jest offline   Odpowiedź z Cytatem
