Odp: Awarie modułu wentylatora klimatyzacji
U mnie występuje podobna usterka, wentylator nie załącza się, przez co nie ma klimy na postoju i problem z podwyższoną temperaturą cieczy chłodzącej.
Sprawdziłem wiatrak, okazało się, że ma duze luzy, co prawdopodobnie oznacza uszkodzone łożysko, po podłączeniu bezpośrednio do akumulatora, wentylator kręci, ale wolno i zdużym oporem, a przewód 1mm nagzrewa się, ze nei mozna go utrzymać. Takze na pewno witrak do wymiany, pytanie czy moduł również?
Pytania mam takie do Szanownych kolegów:
1. Jak sprawdzić, czy działa moduł (niby podaje napięcie do wentylatora, sprawdziłęm miernikiem, ale wentylatora nie kręci, moze dlatego że stawia duży opór) moduł używany to ok 300zł, wiec chętnie bym zaoszczędził na nim?
2. Czy orientuje sie ktoś czy mozna wymienic łożysko w silniku wentylatora)?
