Odp: klimatyzacja-szwankuje
najlepiej jak byś podjechał do mądrego klimatologa i by podłączył klime pod aparaturke i sprawdził jakie ciśnienie daje sprężarka na wolnych obrotach i przy wiekszych obrotach
też miałem problem przy mondku ale spreżarka zaczeła wkońcu chodzić tak jak powinna gościu od klimy wtedy mi powiedział że poprzedni właściciel za mało używał i spreżara sie zastała nie dawała odpowiedniego ciśnienia po jakiś 2 miesiącach używania klimy non stop zaczeła działać jak należy
