Stary 18-07-2011, 09:31   #2
colin barbazynca
Zarejestrowany: 08-01-2011
Model: C-Max Ghia / Swift Saudi Arabia
Silnik: 2.0 tdci dpf/ 1.3 103KM
Rocznik: 2008 / 1993
Postów: 92
Domyślnie Odp: Bardzo zwiększone zużycie paliwa przy dużej temperaturze otoczenia
Spalanie potrafi znacznie wzrosnac - zwlaszcza na niskich obrotach to widac.
Wez pod uwage, ze im cieplej na zewnatrz tym wieksze cisnienie w ukladzie klimatyzacji i obciazenie kompresora wieksze, co wiaze sie z wiekszym poborem mocy z silnika, a ten aby moc wygenerowac musi spalic wiecej paliwa.
Na wolnych obr u mnie potrafi z klima miec spalanie miedzy 0,8l/h (kolo 22 stopnie zewn) do 1.8l/h przy temp zewnertznych ponad 30 stopni.
colin barbazynca jest offline   Odpowiedź z Cytatem
