Temat: [Mondeo 2000-2007] Klimatyzacja a spadek mocy
Stary 19-07-2011, 19:59   #79
Sepcio1
Zarejestrowany: 17-06-2011
Model: Ford Mondeo [MKIII]
Silnik: 2.0 TDCI (130 KM)
Postów: 37
Domyślnie Odp: Klimatyzacja a spadek mocy
Podłączam sie do tematu, po włączeniu klimy muł totalny ale ja mam jeszcze inne objawy. Załóżmy, że ruszam no i że muł to mi zgaśnie. Jak odpalam znowu to na wyświetlaczu temperatury zewnętrznej pojawia mi sie temp. 57 stopni i po wyłączeniu klimy sukcesywnie spada do rzeczywistej temperatury.... Inny objaw, który miałem to w trasie jak jechałem z włączoną klimą było ok 32 stopnie na zewnątrz zauważyłem, że wskazówka od temp. chłodnicy zaczęła sie zbliżać do 120 stopni a jak wyłączyłem klime to wróciła sukcesywnie na swoje miejsce.....Dodam tylko że wymieniłem ostatnio kompresor od klimy i ją nabiłem...
Sepcio1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
