Odp: Dwa kluczyki, do czego?
Kluczyk 1 to zwyczajny kluczyk taki do zamków z pastylką do immobilisera. Obsługuje mechanicznie wszystkie zamki w autku (stacyjka,drzwi,klapa, wlew). Ponieważ autko ma centralny zamek więc po przekręceniu kluczykiem on działa.
Kluczyk 2 to samo co kluczyk 1 z tym, że dodatkowo tymi przyciskami zdalnie jak pilotem obsługujesz centralny zamek + alarm jeśli masz.
Po naciśnięciu przycisku powinna świecić mała lampeczka w kluczyku. Jeśli nie świeci to sprawdź baterię w kluczyku. Jeśli świeci to może spróbuj zaprogramować ten kluczyk. Dla mnie dziwne jest, że ten kluczyk potrafi mechanicznie zamknąć dane drzwi a nie zamyka CZ.
Powinieneś mieć jeszcze czerwony kluczyk "matkę" slużący do wprogramowania nowego kluczyka do immobilisera.
Ostatnio edytowane przez lukaszek_socho ; 19-07-2011 o 21:58
