Masz prawdopodobnie spaloną żaróweczkę [W3W] w zegarach.
Panowie bez takich pierdół tam są diody a nie żarówki
a co do twojego problemu rejowski to dziwię się, że miałeś sprężynkę i nic z tym nie zrobiłeś. chociaż proste odczytanie błędów żeby było wiadomo z czym jest to związane.
sprawdź wszystkie bezpieczniki czy masz dobre i sprawdź masę od nadwozia do skrzyni biegów (np. przez podłączenie kabla do odpalania auta z innego akumulatora) podłącz kabel jednym końcem do bloku silnika a drugim do minusa akku i wtedy spróbuj odpalić silnik. sprawdź też czy dioda w zegarku gaśnie po włączeniu zapłonu. w ostateczności postukaj w rozrusznik jakimś metalowym w miarę ciężkim przedmiotem bo może automat się przycina
