Stary 22-07-2011, 14:59   #80
alland_n
Postów: n/a
Domyślnie Odp: diesel gasnie podczas jazdy.
Nie chcę Cię straszyć, ale miałem te same objawy. Podczas jazdy "choinka" na desce i migająca kontrolka świec. Silnik nie gasł ale zero ciągu i reakcji na wciskanie pedału gazu. Odpalałem bez zatrzymywania z wciśniętym sprzęgłem i było ok. Winę większość znajomych mechaników zwalała na potencjometr pedału gazu. Niestety... okazało się, że to zawór pompy paliwowej. Podobno nie do kupienia osobno tylko naprawa przez regenerację pompy. Będę "lżejszy" jakieś 1500 - 2000 PLN Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ale tak na pocieszenie - sprawdź pedał gazu (ok. 350 PLN jak dobrze kupisz)
  Odpowiedź z Cytatem
