Witam...miałem podobny problem ale udało sie go zwlaczyć...woda pojawiała się u mnie w tym samym miejscu właśnie po deszczu i co ciekawe po wymianie filtra kabinowego...najpier uszczelniłem wszystko według zaleceń z forum...czyli tą obudowę jakby filtra wyciągnąłem i wywaliłem starą uszczelkę a założyłem taką okienną...dodatkowo bo jak wiemy strzeżonego pan bóg strzeże przesmarowałem wszystko silikonem
I byłem pewien że wszystko pozostałe jest ok...że woda dobrze jest tym kanalikiem (w obudowie podszybia) odprowadzana prawidłowo...a po kolejnym deszczu miałem w aucie bajoro
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Wszystko zdemontowałem jeszcze raz i dosłownie przez przypadek okazało się że ten kanalik odprowadzający wodę w tej obudowie z podszybia jest totalnie zapchany...woda szukała innego ujścia i gdzieś tam leciała do kabiny...stąd ja bym sprawdził jeszcze raz czy może nie tam tkwi problem
No i może jeszcze te kanały odprowadzające w progach są zapchane
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. nawet na forum ktos o tym pisał...no ale nie leciała by woda tamtędy skąd Ci leci...ale ja je też przeczyściłem tak żeby mieć z głowy i zleciało mi tamtędy chyba z 0,7l wody z mułem
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. syf jak z murzyńskiej chaty
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. sprawdz wszystko jeszcze raz dokładnie i życze powodzenia bo ciągle pada i pada i pada
