Odp: Dziwny dźwięk przy odpalaniu 2,0tddi
Też tak mam, u mnie tylko na gorącym silniku, odpala i zawiesza się na 500 obr i gaśnie, jest podobny wątek na forum, tyle że tam zaczęło się to po wymianie DKZ. Pytałem o ten problem różnych znawców, przyczyny mogą być dwie, albo sterownik pompy wtryskowej albo napinacz łańcucha rozrządu. Jedno i drugie wydaję sie prawdopodobne, przynajmniej w moim przypadku. Moje mondeo najgorzej odpala na gorącym silniku po około 15 minutowym postoju, wtedy słuchać dodatkowo głośne terkotanie które ustaje po lekkim skręceniu kierownicą, pompa wspomagania odpada bo po zdjęciu paska terkotanie jest nadal. Najdziwniejsze jest to że zimny pali idealnie, gorący odrazu po zgaszeniu też tylko słychac wtedy ten tytułowy dziwny dżwięk.
