Temat: [2,0 TDDi] szarpanie silnika, 115PS
Stary 28-07-2011, 21:57   #8
LKmatt
Avatar LKmatt
Zarejestrowany: 14-02-2011
Model: Mondeo Mk3
Silnik: TDDI 115
Domyślnie Odp: szarpanie silnika, 2.0 TDDI 115PS
Witam, po poprzednim opisie Twojej sytuacji raczej wskazywał bym na pompkę pomocniczą tak jak poprzedni koledzy, u mnie wyglądało to tak że pompka zaczęła się zawieszać i raz działała a raz nie, po uderzeniu pięścią się uruchamiała, ale ile można tak jeździć ;D. jak jeszcze jej nie wymieniłeś sprawdź czy czujesz lekkie wibrowanie pompki przy prawym tylnym kole jak auto jest na chodzie (u mnie było wyczuwalne czy chodzi czy nie), a czy może łapać lewe powietrze, wg mnie nie, ale mechanikiem nie jestem. pozdro
LKmatt jest offline   Odpowiedź z Cytatem
