Odp: 1.8 TDDI ciężko odpala
1) nie
2) przy odpalaniu turbo nie podaje ciśnienia więc nieszczelności nie powinny mieć wpływu
3) zacznij od czujnika położenia wału - nieprecyzyjne działanie powoduje podawanie paliwa w nieodpowiednim momencie.
4) naprawa sterownika pompy staniała więc się nie przejmuj aż tak
5) sprawdziłbym rozrusznik - przy zbyt niskich obrotach sterownik nie pozwoli na uruchomienie silnika. Jeśli kręci za wolno, na granicy minimalnych obrotów to objaw będzie jak u ciebie.
