Temat: [Transit 1994-2000] nie chce ciagnac pod gorke...
Stary 29-07-2011, 22:53   #2
AKIM
Avatar AKIM
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 05-05-2011
Model: Transit, Seat Alhambra
Silnik: 2.5 D, 1.9TDI
Rocznik: 1999, 1999
Postów: 385
Domyślnie Odp: nie chce ciagnac pod gorke...
Prawdopodobnie to zacięty przyspieszacz kąta wtrysku ale nie piszesz jaką masz pompę Lucas czy Bosch . Bosch miał różnice. Jeśli u ciebie jest Bosch z hydraulicznym przyspieszaczem to sprawa w miarę prosta na forum są opisy jak trzeba ci nową uszczelkę to mam w zapasie 3 szt. nie wykluczam EGR-a .Ale napisz więcej to będzie łatwiej i precyzyjniej.
AKIM jest offline   Odpowiedź z Cytatem
