Odp: brak mocy podczs jazdy
Co Ci mogę pomóc? U mnie, dwukrotnie po wymianie filtra powietrza pękła rura od turbo i straciłem lekko połowę mocy.
Najważniejsza jest umiejętność usłyszenia czy podczas, gdy samochód przekroczy 2000obr/min słychać z pod maski "biorące" powietrze / szum, świst powietrza.
Oczywiście jadąc na komputer przy diagnostyce komputerowej na wykresie zobaczysz czy turbina pracuje, czy jest odpowiednie ciśnienie. Ale wtedy masz dwie możliwości turbo się kończy, albo pęknięta rura.
