Stary 30-07-2011, 10:12   #16
maciekr7
Avatar maciekr7
Zarejestrowany: 17-03-2009
Model: S-Max
Silnik: 2.5 T
Postów: 110
Domyślnie Odp: Ostrzeżenie nt. ogłoszenia 2.5T i pytania
Weź pod uwagę, że auto ma większą wagę niż mondeo i znacznie większą powierzchnię czołową, która stawia opór.
Z przyspieszeniem faktycznie jakiegoś szału nie będzie jak przy focusie ST. Pewnie 2.2 tdci się szybciej ogarnie.
Ostatnio właśnie zgłosiłem zamulenie w serwisie i wgrali mi nową mapę sterowania silnikiem (czy jak to się tam zwie). No i teraz jaki efekt ? Trudno powiedzieć, wydaje się że lepiej śmiga ale może tylko mózg się zasugerował nowym oprogramowaniem.
Podsumowując jestem zadowolony z auta i silnika również. Trochę upierdliwy w trasie, częściej trzeba na stację zjeżdżać.
A teraz info o silniku 2.5 T, szczególnie w samochodach zabawkach Focus ST (info od sprzedawcy części) jak jest katowany to właśnie przy przebiegach ok. 60 tys. trzeba nabyć zestaw części do jego naprawy.
maciekr7 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
