Witaj, miałem identyczną usterkę ponad 2 tygodnie temu, wszystko dokładnie opisane jest w temacie
http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=135310 , w dniu dzisiejszym wymieniłem pompke wspomagajacą na nowego oryginalnego boscha o nr 0580464075 (koszt pompko ok 450zł) jeśli masz podnośnik i klucz 17 to w 15 minut sam ją sobie wymienisz. Pompka ta znajduje się metalowej osłonie przed tylnym prawym kołem. Najszybszym sposobem na sprawdzeniem czy pracuje jest złapanie jej w dłoń. Jeśli pracuje to delikatnie wibruje i słychać cichutki szum.
