Temat: [Transit 1994-2000] nie chce ciagnac pod gorke...
Stary 30-07-2011, 18:28   #8
tomlim
Zarejestrowany: 19-07-2011
Model: Ford Transit/CUSTOM
Silnik: 2.5D/2.2
Rocznik: 1995/2015
Postów: 432
Domyślnie Odp: nie chce ciagnac pod gorke...
to "cus" wcale nie chodzi - ani zimny ani cieply. a jest to rzeczywiscie taki baniaczek po lewej stronie z linka. linka jest luzna a ta dzwignia wcale sie nie porusza.
po prostu sobie jest. wymienilem juz wszystko co bylo trzeba- oleje, filtry,(dzis wymienilem fitr paliwa - i nawet obeszlo sie bez odpowietrzania - przez moment chodzil na 2,3 garach i po jakichs 5 sek zaczal pracowac rowno) ale wciaz jest problem z brakiem mocy nawet jest gorzej niz pare dni temu. jak jade pod gorke dojde na 2 do ok 40 km/h wrzucam 3 a On mowi mi ze dalej mu sie nie chce... predkosc natychmiast spada i musze wrocic do 2. ale po jakims czasie jazdy pod gorke i 2 slabnie i docelowo dojezdzam z predk ok 25 km/h. z tylu nic nie kopci nawet przy silnym przegazowaniu takie ledwo ledwo widoczne spaliny. troche kopci spod korka oleju. i jak juz wczesniej pisalem po wcisnieciu pedalu gazu tak ciut ponad polowe nie reaguje na dalsze wciskanie. po prostu nic sie nie zmienia.
Ostatnio edytowane przez tomlim ; 30-07-2011 o 18:35
tomlim jest offline   Odpowiedź z Cytatem
