Stary 30-07-2011, 21:32   #8
gorny7
Zarejestrowany: 07-11-2008
Model: Galaxy MKII
Silnik: 2,3 ben/gaz
Rocznik: 2000
Postów: 505
Domyślnie Odp: Przeciąganięcie przewodu poprzez ścianę grodziową
Jest jeszcze jeden patent - wiertarka z dłuższym wiertłem ,tak miałem robione przy zakładaniu LPG stojąc przed samochodem po skosie w prawo w dół mniej wiecej aby wyszło aby dojść od środka po ściągnieciu osłon od strony bezpieczników. dalej drut i przeciągnięcie.
przy samym montażu niezbyt mi się to podobało jak było robione ale się udało
Galaxy MKII 2,3ben/gaz Stag200/ był Scorpion Mini jest Tur Slim /Matrix HD544
gorny7 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
