Temat: [Transit 1994-2000] nie chce ciagnac pod gorke...
Stary 31-07-2011, 14:28   #26
AKIM
Avatar AKIM
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 05-05-2011
Model: Transit, Seat Alhambra
Silnik: 2.5 D, 1.9TDI
Rocznik: 1999, 1999
Postów: 385
Domyślnie Odp: nie chce ciagnac pod gorke...
Tu masz opis tego co masz http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=115075
tak się zastanawiam czy tam pod tym dekielkiem na dwie śruby jest tłoczek jak w pompie bez woskowca jeśli jest to może on być przycięty. Po wciśnięciu go powinien sam wrócić. Odkręcanie tego dekielka wiąże się z wymianą oryngu. Ale akurat tej pompy nie znam tak jak bez woskowca. Jak patrzę na to zdjęcie... silnik był ciepły ?? linka ciągnie dźwignie jak sinik był ciepły to źle . Ale może kolega Wojtek wie coś o tym dekielku bo u mnie ( pompa bez wosku) ten tłoczek zepsuł mi zdrowia był przycięty w ok połowie ruchu wystarczyło go rozruszać i szprycować ropką broń Boże żadnego silikonu czy WD czy czegoś w tym stylu.
AKIM jest offline   Odpowiedź z Cytatem
