Odp: Gaśnie powyżej 90 km/h -cos odcina zapłon!
wyczułem ze delikatnie wyje prawe łóżysko tzn słabo słyszalny dziek ale jednak po czym wyczaiłem że jak skręcam w prawo to udaje mi sie przekroczyć granice 90km/h
wiec postanowiłem tam zajrzeć
okazało sie ze łożysko jest jedno ale dzieli sie na dwa sektory kulek i wewnetrzny sektor był wyjechany a jest na nim taki specjalny magnes do czujnika ABS
i to właśnie ten czujnik ABs odcinał zapłon
nawet podczas jazdy z komputerem nie pokazywało błedów
a po wymianie łożyska jak ręką odjoł!!!!
baka co!!! załozyłem SKF mam nadzieje ze sie to nie powtórzy!!!!
pozdrawiam łukasz
