Odp: dziwne miejsce wycieku w kabinie
Proponuje zrobic krotki test. Odciagamy wycieraczki szyby przedniej, bierzemy cale wiadro wody i wylewamy wode na przednia szybe, robimy to energicznie, cale wiadro od razu. Patrzymy czy w kabinie leci woda. Jezeli bedzie leciala, tzn ze przelewa ci sie przez filtr kabinowy. Najlepiej zdjac podszybie i sprawdzic filtr kabinowy czy jest mokry. Najlepiej spradzic tez obudowe filtra kabinowego czy jest szczelny. Jezeli okaze sie, ze woda wlewa sie przez filtr kabinowy(jest mokry), to najlepiej zrobic przerobke zamocowania podszybia na wkrety (patrz google "focus przerobka podszybia").
U mnie wystapila wyzej opisana usterka. Po zmianie mocowan na wkrety i zalozeniu uszczelnienia w postaci uszczelki okienno-drzwiowej pomiedzy szybe a podszybie (nie stosowalem masy fordowskiej, ani autokitu), auto nie przecieka i nie paruje szyba.
Mozliwe, ze tak jak pisza przedmowcy, cieknie z odprowadzenia klimy, tu moze pomoc okrecenie schowka. Trzeba odkrecic 3 sruby mocujace schowek u dolu, wtedy masz lepszy wglad w okolice wycieku.
