ja też miałem zestaw kablowy nokii podpięty do denso i postanowiłem założyć bluetooth. potrzebujesz moduł:
TYPE:RX-1C
part number:4M5T 19G488 AV
Jeszcze raz serdecznie dziękuję wszystkim za pomoc. Udało mi się znaleźć dokładni taki moduł, jak podał Onyxx. Kupiłem, podłączyłem i wszystko pięknie działa poprzez Bluetooth.
Po kablu, jak nie chodziło, tak nie chodzi. Ponieważ Denso nie wykrywa "craddle phone", podejrzewam, że problem jest w konsoli, ale to już kwestia drugorzędna. Grunt, że zestaw działa tak, jak powinien!
Przy okazji: zainteresowanym podam kontakt do szrotu, na którym znalazłem moduł. Chłopaki mają z 50 modułów do różnych modeli Forda (bez BT, z BT, bez USB, z USB itd. itp.). Wszystkie w cenie 300 PLN.
