dziękuję za informację,
mam jednak pytanie czy ten czujnik to jest coś takiego np.:
http://allegro.pl/czujnik-abs-tyl-ty...721553850.html (numer auckji 1721553850) ?
czy to jest jeszcze coś innego?
I czy jest możliwość, że uszkodził się czujnik w innym kole (lub zupełnie inny czujnik) na skutek przegrzania tego tylnego koła?
Raczej w tym jest problem ponieważ wcześniej nie miałem żadnych problemów z tym układem.
