Temat: [Galaxy 1994-2000] Termostat (wymiana) przy silniku 2.3
Stary 12-08-2011, 21:30   #1
m.i.c.a
Imię: Michał
Zarejestrowany: 05-04-2009
Model: Galaxy MK1
Silnik: 2.3 benz + LPG
Rocznik: 1999
Postów: 15
Domyślnie Termostat (wymiana) przy silniku 2.3
Witam, wiem że temat już się przewijał ale dla mnie konkluzje nie są jednoznaczne, także zapytam jeszcze raz:
Kupiłem termostat wg. zaleceń AUTORYZOWANEGO salony Ford na Toruńskiej w Warszawie o numerze 6201247 i tak-
Mechanik odkręcił miejsce na domniemany termostat przy głwicy z prawej strony i patrzy a tam nie ma termostatu? Fabrycznie nie ma czy jak?
Ponadto chciał włożyć tam ten kupiony przeze mnie ale okazało się że obudowa nie trzyma tego termostatu - w silnik pasuje. Czy ktoś wie co jest grane i co trzeba z tym fantem zrobić?
pozdrawiam
Michał
m.i.c.a jest offline   Odpowiedź z Cytatem
