Temat: [Mondeo 2000-2007] wylacza turbine na 5 powyzej 3 tys obr
Stary 14-08-2011, 10:13   #35
michalhaba
Zarejestrowany: 10-08-2011
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 12
Domyślnie Odp: wylacza turbine na 5 powyzej 3 tys obr
Napisał jacolok Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
- a jest inny sposób sprawdzenia pompy ??
- mowa o pompie paliwa czy pompie CR ??
Witam, i jak problem rozwiązany z tym spadkiem mocy i szarpnięciem??? U mnie jest dokładnie to samo powyżej 3 tyś obr. czuć takie szarpnięcie zwłaszcza odczuwalne na 4 biegu skrzynia 6. Co do stanu awaryjnego i sprężynki to wczoraj na A2 zrobiłem mały test. Rozpędzałem mondka bardzo delikatnie do 200 km/h i wszystko ok po osiągnięciu tej prędkości wcisnąłem gaz do końca i lipa sprężynka i spadek mocy.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ręce opadają razem ze spadkiem mocy. Pierwszy taki objaw miałem pod dużym obciążeniem ok 1500 kg na haku za mondkiem 4 bieg gaz w podłogę i się zaczeło. Teraz to powtaża się coraz częściej.
michalhaba jest offline   Odpowiedź z Cytatem
