Temat: [Mondeo 2007-2014] nie wchodzi pierwszy bieg
Stary 15-08-2011, 11:54   #4
lukasyno
Zarejestrowany: 18-03-2010
Model: BMW M3 E46
Silnik: 3.2
Postów: 28
Domyślnie Odp: nie wchodzi pierwszy bieg
Napisał maxxus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dzieki za odpowiedz. Nie jestem ekspertem, ale z popychu to sie juz chyba silnikow tej generacji nie odpala bo straty moga byc wieksze niz potencjalne zyski (jesli wogole moga byc zyski).
zgoda na pewno nie jest to zalecane, ale hipotetycznie większe straty zrobisz odpalając na 1 niż na 2, bo wtedy masz inne przełożenie i bardziej cierpi pasek rozrządu (no chyba ze masz łańcuch), sam się już pogubiłem czy Tu go odpalałeś na 1 czy tylko jak mówisz chciałaś zrobić lekki obrót elementów rozruchowych silnika Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Niestety zauwazylem tez, ze jedynka potrafi wyskoczyc przy ruszaniu. Jakies pomysly co to moze byc?
nawet gdy dokładnie zapniesz bieg to wyskakuje?
ja mam tak ze gdy czuje ze jedynka nie wejdzie to czasem potrafi wyskoczyć, ale teraz zapinam jedyne dość pewnie, i na sto wrzuceń jedynki wypadnie z raz albo mniej... sprawdź jeszcze jedno jak już bardzo powolutku jedziesz samochodem(bo generalnie jedynkę powinno się wrzucać tylko na postoju ale jak masz prędkość ~5km/h to nic się nie stanie, synchronizator zrówna prędkości bez problemów) to wtedy wrzuć jedynkę i zobacz czy wchodzi bez problemow, mi tak nigdy nie wypadła, zawsze ładnie wchodziła bo koła zębate się obracają.
Jedni mówią ze to synchronizator się zużył trochę ja w to nie bardzo wierze(mój mechanik tez nie), synchronizator wyrównuje prędkości a skoro samochód stoi w miejscu koła zębate się nie kręcą to co ma wyrównywać.
lukasyno jest offline   Odpowiedź z Cytatem
