Stary 15-08-2011, 13:21   #51
masza78
Zarejestrowany: 17-07-2007
Model: Mondeo MKIII
Silnik: 2.0 TDCi 130KM
Postów: 34
Domyślnie Odp: [MK3] 2005r, TDCi 130KM, za niskie obroty po odpaleniu
Skłoniłem się do odswiezenia tematu. Mam mondka 2005 TDci 2005r 130 KM. Mam problem podobny tzn. jak odpalam na zimnym to chodził przez ok. -3sek na ok.500 obrotów a potem wskakiwal na normalna pracę. Tez palila sie kontrolka ladowania i pedal gazu nie reagowal. Natomiast teraz jest juz ok 8-10sek chodzi jak by nie palil na jeden gar. Jak jest cieply to fenomen jest taki sam ale ok.2sek. Dalem gosciowi do sprawdzenia wtryski powiedzial ze zlom. Ale nie chcial dac wydruku bo on za to placi - paranoja! Pojechalem na kompa - wynik cisnienie na wtryskach ok. no i nie skacze co podobno nie wskazuje na wtryski choc gosc co mi sprawdzal powiedzial ze pompa musi byc dobra i nadrabia za wtryski czy cos w tym stylu i dlatego nic nie wyskoczy na kompie. Pomożecie cos bo ja tak sie sklaniam chyba te wtryski?
masza78 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
