Odp: Pedał gazu - czy jest możliwośc regulacji czułości ?
To się zgubiłem...
Z tego co widzę, to denon2000 miał problem, bo jak jechał po wertepach, to noga tak mu drgała, że muskał pedał gazu i dziwnie drgał również silnik, czyli jak rozumiem falowały obroty.
Ty natomiast Conris masz nieco inny problem: drgania z budy przenoszone na nogi:-) W tym przypadku to raczej: poduchy pod silnikiem/skrzynią, dwumasa, obwód turbo lub np. wtryski - to wszystko może powodować takie objawy.
Tak czy owak czułość pedału gazu nie rozwiąże Waszych problemów, nawet jakby się dało, ale... rozwiązaniem dla denon`a mogą być te "miękkie" amortyzatory:-), bo wówczas nie będzie trzęsło jego nogą na dziurach. Chyba musicie się zgadać na priv :-D :-D
_______________________
115KM i 275Nm... z serii :-) / "Nie kłóć się z idiotą - sprowadzi Cię do swojego poziomu i pokona doświadczeniem"
