Temat: [Focus 1998-2004] Wysprzęglik. Jakie objawy uszkodzenia?
Stary 18-08-2011, 21:04   #2
Jester
Zarejestrowany: 08-05-2007
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 2,379
Domyślnie Odp: Wysprzęglik. Jakie objawy uszkodzenia?
Jeśli odkręciłeś odpowietrznik i nacisnąłeś pedał sprzęgła to masz problem. Tego układu nie odpowietrza się tylko przelewa. Spróbuj strzelić sprężonym powietrzem w odpowietrznik jednocześnie podnosząc ręką pedał sprzęgła (jeśli nie zmutowałeś i nie masz trzymetrowych rąk z dodatkowymi stawami to potrzebna będzie pomoc :-) ). Jeśli odskoczy to zalej układ, wypuść powietrze, zostaw na kilka godzin i sprawdź czy z odpowietrznika leci tylko płyn. Powinno pomóc.
Wymiana wysprzęglika jest kłopotliwa. Trzeba wyjąć skrzynię biegów jak do wymiany sprzęgła. Może już czas na nowy komplet?
Sprawdziłeś czy linki łączące wybierak i drążek zmiany biegów lekko chodzą?
Jeździsz jak wariat? Jesteś nadzieją polskiej transplantologii.
http://www.spritmonitor.de/en/detail/237674.html
Jester jest offline   Odpowiedź z Cytatem
