Temat: [Focus 1998-2004] Wysprzęglik. Jakie objawy uszkodzenia?
Stary 19-08-2011, 07:47   #4
Jester
Zarejestrowany: 08-05-2007
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 2,379
Domyślnie Odp: Wysprzęglik. Jakie objawy uszkodzenia?
Napisał PINTO_pol Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pedał sprzęgłą mam normalnie, czyli wysoko. A to spręzone powietrze nie uszkodzi pompkę sprzęgła? (tą pod pedałami).
To dobrze, że pedał nie został w podłodze. Powietrze niczego nie uszkodzi - w układach hydraulicznych panują znacznie wyższe ciśnienia. A jak biegi wchodzą przy wyłączonym silniku?
Jak chce odpowietrzyć, to czemu mam wpompować powietrze?? i to pod ciśnienie (żeby było go wszędzie).
Powietrze ma jedynie wypchnąć pedał. Konstrukcja pompki jest taka, że bez płynu tłoczek zatrzymuje się max. wciśnięty.
Jak wypuścić?
Odpowietrznikiem.
Jeździsz jak wariat? Jesteś nadzieją polskiej transplantologii.
http://www.spritmonitor.de/en/detail/237674.html
Jester jest offline   Odpowiedź z Cytatem
