Stary 19-08-2011, 18:51   #8
moons
Avatar moons
Zarejestrowany: 17-09-2006
Model: C-MAX
Silnik: 1.8 DURATEC-HE
Postów: 2,007
Domyślnie Odp: Sprawdzanie modułu komfortu? zdjęcie w temacie
Szyby programujesz prosto jak drut. Najlepiej sobie przekręcić kluczyk i nie uruchamiać silnika. Otwierasz lekko szybę, następnie naciskasz drugi stopień do góry i trzymasz cały czas aż szyba się zamknie i trzymasz do tej pory aż usłyszysz z silnika podnośnika szyby "klik", puszczasz przycisk. Naciskasz drugi stopień w dół aż szyba się otworzy do końca i znowu trzymasz aż będzie znowu "klik" I to wszystko szyba zaprogramowana. Od tej pory powinny działać dwa stopnie, lekko naciskasz to szyba działa tylko przy naciśnięciu przycisku, drugi stopień szyba sama jedzie do końca. Programowanie powtarzasz z każdą szybą.
A co do kluczyka, to wystarczy kupić nowy pilot może być nawet używka. Może styki już są wyrobione w przycisku. Przekładasz samego pilota i pastylkę immo, programujesz i masz miejmy nadzieje działającego pilota.
Jeśli już chcesz alarm, to jakiś porządny, bezkluczykowy ale do tego potrzebny sprawny Twój oryginalny, chyba że chcesz nosić cała stertę pilotów i kluczyków.
moons jest offline   Odpowiedź z Cytatem
