Odp: Szarpie przygasa
a jak Ty ten czujnik sprawdzałeś? i jak sprawdzałeś sondę?
drgania to raczej skutek niż przyczyna szarpania.
jaki masz przebieg?
mógłbyś jeszcze sprawdzić MAP sensor czyli czujnik cisnienia w kolektorze - jest on zintegrowany z czujnikiem temperatury i lubi się usyfić..
jak masz laptopa to kup sobie interfejs to bedziesz mógł szybko dużo rzeczy sprawdzić.. to tylko jakies 60 zł
