Temat: [Mondeo 2000-2007] Błąd P179A - wymiana sterownika
Stary 20-08-2011, 00:53   #4
Mondeou
Avatar Mondeou
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 15-05-2005
Model: Mondeo Mk1 i Mk3
Silnik: 1,6i, 2,0TDCi
Rocznik: 94',04'
Postów: 54
Domyślnie Odp: Błąd P179A - wymiana sterownika
Panowie!!!
Sprawa rozwiązana. Problem polegał na tym, że miałem regenerowaną turbinę. "Szpece" źle poskładali turbo /przesunięcie osiowe/ i jaki bym nie wsadził sterownik nawet nowy ciągle wyskakiwał błąd P132. Po kilku miesiącach trafiłem na gościa z innej firmy regenerującej turbo i on wpadł na pomysł aby sprawdzić czy korpus turbo jest dobrze poskręcany. Okazało się, że wystarczyło poluzować 3 śruby przekręcić minimalnie obudowę turbo wokół jej osi i jest OK!!!
Sterownik nie mógł osiągnąć pozycji "zerowej" i ciągle wysilał się próbując uzyskać ową pozycję. Objawem było również jego "cykanie"po wyłączeniu silnika. Myślę, że u nie jednego własciciela mondka z zregenerowaną turbawką może wystąpić ten problem spowodowany "FACHOWOŚCIĄ" speców od turbo.
Mam nadzieję, że mój przypadek pomoże innym w rozwiązaniu ich problemów z sterownikiem.
Mondeou jest offline   Odpowiedź z Cytatem
