Temat: [1,8 D i TD] Nie chce odpalic-brak tyrkotania
Stary 21-08-2011, 11:10   #4
rajman
Avatar rajman
Zarejestrowany: 12-07-2009
Model: Focus MK4
Silnik: 1.5 EcoBubble
Postów: 1,448
Domyślnie Odp: Nie chce odpalic-brak tyrkotania
Napisał majdan Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
>jak nie tryka to mogl pasc przekaznik,
a ktory to dokladnie
wyslalem ci schematy na pm.
>co do zapowietrzania, jak juz tak jest ze miedzy bakiem a filtrem lapie powietrze to pasowalo by przewody wymienic wszystkie od baku do filtra tez
ja nie wiem czy tam lapie ale paliwo nie trzyma tylko ucieka do baku, podejrzewam ze jest nieszczelnosc przy filtrze-przewodzie i dlatego cisnienie powietrza pcha spowrotem paliwo do baku
sprobuj nie dokrecic do konca korka od wlewu, moze masz zapchany odpowietrznik i tworzy ci sie w baku podcisnienie i zasysa paliwo spowrotem.
rajman jest offline   Odpowiedź z Cytatem
