Kolego majdan, w prywatnej opisałem Ci że rolka napinająca napina pasek ale od wspomagania, pasek od alternetora jaknajbardziej naciąga się samym alternatorem. Ale powiem CI jeszcze że też miałem problem z tym paskiem. Okazało się że to nie pasek. To klima piszczała na wolnych obrotach i nie łożysko a tarcza na klimie która chodzi luźno na wyłączonej klimie. Zdjąłem z kumplem całą klime i wyczyściliśmy ją z rdzy, przesmarowaliśmy łożysko bo jeszcze było dobre a w sobotę po południu nigdzie łożyska bym nie kupił i tak już jeżdzę bez pisków od maja chyba.
