Kolego majdan, w prywatnej opisałem Ci że rolka napinająca napina pasek ale od wspomagania, pasek od alternetora jaknajbardziej naciąga się samym alternatorem. Ale powiem CI jeszcze że też miałem problem z tym paskiem. Okazało się że to nie pasek. To klima piszczała na wolnych obrotach i nie łożysko a tarcza na klimie która chodzi luźno na wyłączonej klimie. Zdjąłem z kumplem całą klime i wyczyściliśmy ją z rdzy, przesmarowaliśmy łożysko bo jeszcze było dobre a w sobotę po południu nigdzie łożyska bym nie kupił i tak już jeżdzę bez pisków od maja chyba. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
u mie faktycznine jest taka rolka napinajaca ale miedzy pompa wtryskowa a czyms tam. Nie wiem dokladnie czy to od alternatora pisczy ale chyba tak bo czsami jak jest deszcz to zaswieca sie ladowanie na desce, poza tym u mnie na klimie na pewno nie piszczy bo nie dziala wcale. Postaram sie przeczyscic wszystkie rolki ale stawiam na ta od kola pasowego
>Witam ,a jesteś pewny ze to pasek alternatora ,a nie pompy wspomagania ?
na pewno tak, jestem tego pewien bo zapala sie ladowanie np. na deszczu i zaczyna piszczec.
>U mnie problem ,był taki ,że pompa była przekrzywiona na mocowaniu i koła pasowe nie były >współosiowo (pasek tarł po rancie koła i nic nie pomagało, dopiero jak ustawiłem pompę ucichło)
u mnnie zauwazylem taki objaw ale rolka jest krzywo, tzn. tez nie gra wspolosiowo z paskiem, czy ja mozna jakos przesuwac?
