Odp: rozrusznik kręci a silnik nie odpala
Tak ciekawy temat miałem tak samo.
co się okazało to - akumulator.
Silnikiem kręciło i nic. Co więcej akumulator wskazywał że jest naładowany. było 12.3 12.4 słabo bo słabo ale go przez noc naładowałem dalej nic.
Podczas odpalania napięcie spadało poniżej 10v. przez krótką chwilę było 9 z kawałkiem ale później było 10.3 v ( w momencie jak rozrusznik kręcił silnikiem).
Szyby elektryczne działały radio, światła wszystko tak jak zawsze z tym że napięcie rozruchowe spadało poniżej 10 v i a i w trybie serwisowym wychodził taki błąd o niskim napięciu ładowania. I to jest własnie to.
Komputer nie odpali silnika jeżeli na rozruchu napięcie spadnie poniżej wartości 10v.
Akumulator - do wymiany.
Pozdrawiam.
