Stary 24-08-2011, 10:43   #7
Struna
Avatar Struna
Zarejestrowany: 03-10-2004
Model: Volvo XC90
Silnik: 2.9 biTutbo
Postów: 6,098
Domyślnie Odp: Świece NGK LPG nr. 1516
Napisał Szym0n Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
STRUNA piszesz że można dać aż 0,8 ??
u mnie fabrycznie jest 1,1 mm z tym że, jak to w fordzie system WN typu "wasted spark".
Oznacza to w praktyce tyle, że zawsze odpalają dwie świece jednocześnie ( jedna która akurat ma odpalić mieszankę, a druga ot tak się marnuje ).
Wynika z tego, że w zasadzie układ WN ma do pokonania nie 1.1mm na jednej świecy a 2.2 mm ( no bo strzelają dwie ).
Oczywiście dochodzi kwestia środowiska w jakim obie świece odpalają - ta nadmiarowa strzela w powietrze, więc jest nieco inna przenikalność i jest jej lżej niż tej która odpala mieszankę, niemniej jakaś energia do przeskoku iskry jest wymagana i dodatkowo obciąża układ. Stąd też spora nietolerancja fordów na zamienniki przewodów WN.
U Ciebie jeśli jest seryjnie 1.3 ( swoją drogą - niezła przerwa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. iskra taka że konia by powaliło Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ) to możesz 0.9 - 1 powinno być ok.
Struna jest offline   Odpowiedź z Cytatem
