Temat: [Mondeo 2000-2007] TDDI szarpnięcie przy ok 2 tyś obrotów
Stary 26-08-2011, 16:12   #150
dproject
Avatar dproject
Zarejestrowany: 28-07-2011
Model: Mondeo GHIA
Silnik: 2.0L Duratorq DI (115PS)
Postów: 5
Domyślnie Odp: TDDI szarpnięcie przy ok 2 tyś obrotów
Witam. U mnie jest podobnie. Do 2000obr czasem mu się zdarzy lekka czkawka a później jest spokojnie. Nie kopci, nie ma błędów na kompie, sprawdzane było orurowanie i turbo, wymienione filtry i olej. Można powiedzieć że norma. Zauważyłem że nie ma znaczenia czy spokojnie się nim rozpędzam czy troszkę gwałtowniej. Nie raz jest tak że przyjadę zgaszę go, wysiądę, za chwilę przyjdę zapalę a on ma zryw jak wariat. Zastanawiam sie czy to nie problem czujnika turbo. Nie wiem czy Fordy posiadają autoadaptację? Ja miałem coś takiego w Alfie i jak jeździłem nią spokojnie to dostawała zamuła. Może to w jego przypadku nie działa jak trzeba. Ponieważ nie jestem biegły w Fordach to tylko przypuszczenia. Nie długo jadę na wymianę uszczelniaczy wtrysków i przy okazji zrobię uszczelkę dekla zaworów i wtedy znów zerknę na problem. Pozdrawiam
dproject jest offline   Odpowiedź z Cytatem
