Odp: Szyba elektryczna przednia od pasażera nie działa
A więc...........
Przyciski działają Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.o naciśnięciu idzie na silniczek 12V w górę i dół, a na włączniku pali się dioda, chyba kontrolna.
Acha, zapomniałem wspomnieć, że przy próbie opuszczenia lub podnoszenia szyby od pasażera, kontrolki na desce rozdzielczej przygasają, co przemawia za silnikiem lub czymś w jego pobliżu.
Na 99% do wymiany jest silnik bo do złącza przy silniku wszystko działa.
Do samego silniczka jest dojście, ale nie wiem czy można go wymienić odkręcając tylko jego samego, czy również trzeba odkręcić sam podnośnik?
Równie dobrze może być uszkodzona przekładnia przy silniku lub ciężko chodzić szyba w prowadnicach. Przygasanie kontrolek jest spowodowane dużym obciążeniem (duży pobór prądu) instalacji. Proponuje spróbować podnieść lub opuścić szybę przy zapalonym silniku.
Żony, okularów, samochodu nie pożyczam
W posiadaniu był:
Ford Escort 1,8 16V
Ford fiesta 1.8 16V Zetek
jest:Ford mondeo MKII 1,8 16V
