Stary 01-09-2011, 22:55   #7
ethernal
Avatar ethernal
Imię: Hans Joerg von Wafell
Zarejestrowany: 29-12-2008
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.5t
Postów: 1,423
Domyślnie Odp: TDDI-mocno dmucha z wydechu, dławi przy 2,5-3 tys obr.
Podepnę się pod temat. U mnie występuje też coś podobnego, tzn. nie ma żadnego szarpnięcia, ale przy przyspieszaniu i przy prędkościach powyżej 140km/h czasami tak jakby na sekundę lub ułamek sekundy przestaje przyspieszać pomimo wciśniętego pedału gazu (nie ważne czy częściowo czy do końca wciśnięty) i po chwili wszystko wraca do normy. Warto dodać że to się zdarza przy obrotach od 3tyś w górę i tylko czasami. Czy ktoś ma pomysł co może być tego przyczyną?
Pzdr.
FORD MONDEO Mk4
ethernal jest offline   Odpowiedź z Cytatem
