Stary 02-09-2011, 22:17   #4
colin barbazynca
Zarejestrowany: 08-01-2011
Model: C-Max Ghia / Swift Saudi Arabia
Silnik: 2.0 tdci dpf/ 1.3 103KM
Rocznik: 2008 / 1993
Postów: 92
Domyślnie Odp: Bardzo zwiększone zużycie paliwa przy dużej temperaturze otoczenia
Ciezko mi powiedziec, bo roznie lima jest ustawiona itp. Jak auto wyjmuje z garazu to zuzywa mniej, jak jezdze po pracy gdzie auto sie na parkingu rozgrzeje mocno w srodku to wiecej. Do tego czasem jezdze obwodnica, czasem przez miasto, jezdzac z dzieckiem to inaczej...
Ogolnie u mnie spalanie sie miesci w zakresie 7.0-7.7l/100 i raczej od tego zalezy jak duzo po miescie jezdze.
Trzeba tez wziasc pod uwage, ze kompresor ma najgorzej w ruchu miejskim, gdzie cisnienie w ukladzie klimy jest bardzo wysokie (slabe chlodzenie) i wtedy klima najwiecej potrafi zabrac.
colin barbazynca jest offline   Odpowiedź z Cytatem
