Stary 06-09-2011, 08:42   #6
AC_62
Zarejestrowany: 23-04-2007
Model: Focus C-MAx
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 25
Domyślnie Odp: Czytnik płyt DVD po krótkiej trasie robi się goracy
To jest jedną z niedogodności naszych samochodów, po porostu zamontowanie urządzenia w schowku który nie jest klimatyzowany i nie jest przewietrzany było błędem. W okresie letnim przy wysokich temperaturach miałem przypadki zawieszania się nawigacji. Dlatego też zrobiłem pewne modyfikacje. Doprowadziłem nadmuch powietrza z rury wentylacyjnej która znajduje się nad schowkiem i dodatkowo przykleiłem radiator (taki od kompa ) który poprawił odprowadzanie ciepła. Teraz jak włączę nadmuch przy uruchomionej klimie mam dopływ chłodnego powietrza do schowka i obniżenie temperatury całej nawigacji do takiej która nie powoduje już jej zwieszania. W schowku w jego górnej części należy wywiercić kilka otworów do poprawy wymiany powietrza.
AC_62 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
