Stary 06-09-2011, 23:18   #325
nicon89
Zarejestrowany: 06-09-2011
Model: Ford Mondeo
Silnik: 2.0 tdci
Domyślnie Odp: [MK3] TDCI 130KM automat - kto ma ? opisy samochodu-problemy
Ogólnie tak, masz rację, ale jeśli średnie spalanie zbiera się z przykładowo ostatnich przejechanych 100km, to nie powinno się podnieść o 0.3 przy postoju - przynajmniej tak mi się zdaje, że nie powinien spalać tyle na samym postoju.
Rozumiem gwałtowne przyspieszanie - ale nawet wtedy podnosi się o max 0.2 przy takim porządnym przyspieszaniu ~10 sekund. Tak więc nie wiem czy to na pewno jest ok.
Przy okazji przypomniał mi się jeszcze jeden mankament który mnie denerwuje - przycisk na skrzyni biegów lubi się zacinać na P - odblokowuje się po kilkukrotnym przyciśnięciu, lub po prostu puszczeniu pedału hamulca.
Podobno jest to normalne?
Pozostałe pytania z poprzedniego posta wciąż są aktualne.
nicon89 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
